Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Comando
Ruta
Acceso directo
Mover
Modificar > Mover
Ctrl+M (Windows)
Cmd+M (Mac)
Símbolos u objetos de complemento dentro de una única pared pueden ser movidos con el comando Mover.
Para mover uno o más símbolos en una pared:
Seleccione el símbolo a mover; si múltiples símbolos son seleccionados, deben estar en la misma pared.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Mover selección. Los campos disponibles dependen si la pared que contiene el símbolo seleccionado es recta o curva.
Parámetro
Dirección
La ventana de vista previa muestra la dirección en que el símbolo será movido en la pared. Para invertir la dirección del movimiento, haga clic en el botón a la izquierda de la ventana.
Desplazamiento
Para paredes rectas, especifique la distancia a lo largo de la pared a mover el objeto. Para paredes curvas, especifique la distancia o el Ángulo entre las ubicaciones antigua y nueva. La distancia es medida a lo largo del arco exterior de la pared curva.
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
Símbolos dentro de una pared
